358137517
发帖数量: 41 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1555 分
在线时间: 43(小时)
查看358137517的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-20 07:23
我现在有两台机器   前面的机器是固定速度   我想让后面的机器能跟前面的机器同步     把编码器固定在前面的机器上面  三菱变频器控制后面的机器   能实现吗   要怎么接线  要怎么实现
lx19890106
发帖数量: 21 个
工控威望: 75 点
下载积分: 2923 分
在线时间: 46(小时)
查看lx19890106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-20 08:48
这样也不一定是完全同步吧?两台电机都装上编码器,后面那台闭环控制,应该会要一些吧?
受不了了
发帖数量: 633 个
工控威望: 762 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 484(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-20 09:44
啥精度要求呢,节拍,还是线速度,精确到毫米还是丝,或者厘米,这再怎么同步也会有误差累计,工艺允许吗
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2857 个
工控威望: 4488 点
下载积分: 219677 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-20 11:00
只能做想对速度同步!谈不上任何精度。
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
358137517
发帖数量: 41 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1555 分
在线时间: 43(小时)
4楼  发表于: 2019-08-20 15:50
只要大概同步就可以
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-20 16:33
簡單點就是將前面流程變頻器的速度在輸出到後面變頻來
利用變頻器的類比輸出及輸入串接
並設定好偏置及增益
不然就是找個帶類比輸出的轉速表
將量測到的線速度推動後面變頻
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-21 21:16
速度同步还是位置同步?如果精度不高可以用PLC+两个编码器做。。。精度高就用专用的运动控制器+两个编码器做。
goldage
发帖数量: 1910 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 7276 分
在线时间: 507(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-21 22:43
直接用第一个电机的编码器信号控制第二个电机
bttimx
发帖数量: 80 个
工控威望: 128 点
下载积分: 690 分
在线时间: 43(小时)
查看bttimx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-26 15:40
用台达A2 控制器 不就可以做到追剪 龙门同动
旋转编码器
发帖数量: 188 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-27 09:27
可以装两个编码器做纠偏同步
旋转编码器
