15396976468
发帖数量: 52 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 69(小时)
查看15396976468的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-08-15 15:44
动作全靠继电器逻辑电路,而且是3对触点的继电器
苏碧湖砍柴人
人无我有,人有我精,人精我异
发帖数量: 130 个
工控威望: 646 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 81(小时)
查看苏碧湖砍柴人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-08-15 15:46
如果是频率高就要固态或光耦继电器
如果是灭弧,就加电容
我以前带液压阀都是加电容灭弧
具体接法是电容并接在触点上
就是触点用用就不行了,触点就不行了,一个继电器3对触点
  • 下载积分:+1(常乐.com)
    15396976468
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 69(小时)
    14楼  发表于: 2019-08-15 15:51
    那是并电容还是二极管呢
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2230 个
    工控威望: 2460 点
    下载积分: 11628 分
    在线时间: 913(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2019-08-15 16:09
    触点并上阻容灭弧也使用不长时间,动作台频繁了。还是固态继电器抗事,就是费用太高。
    wul2.4g
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 2156 点
    下载积分: 48665 分
    在线时间: 556(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2019-08-15 16:09
    您先确认一下,到底是氧化还是动作频繁烧蚀,如果只是银合金氧化不可能不导电的,除非它是其它乱七八糟的材料,所以建议用正品的欧姆龙的中间继电器,触点是方形的那种,如果还损坏,用固态中继板改吧!怎么样查到欧姆龙的代理商呢,打他们客服电话问一下!400-820-4535
    15396976468
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 69(小时)
    17楼  发表于: 2019-08-15 16:33
    我拆开看看了,拍了图片,你们看看是什么问题呢
    chenyuanrui
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 34(小时)
    查看chenyuanrui的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-08-15 16:55
    动次打次,打次动次。一日万次,看照片是打坏的
    一日一万,应该很正常,生产一线设备
    1992sd
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 594(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2019-08-15 16:55
    看你拍的图片,触点导电接触面不均,继电器质量是有问题。
    15块钱一个
    chenyuanrui
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 34(小时)
    20楼  发表于: 2019-08-15 17:27
    看看。是不是大概十天时间就废了。
    15396976468
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 69(小时)
    21楼  发表于: 2019-08-15 17:43
    引用第20楼chenyuanrui于2019-08-15 17:27发表的  :
    看看。是不是大概十天时间就废了。
    差不多,可能和负载也有关系,一台设备15个,有的几个月要换,有的几天就要换了,
    15396976468
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 69(小时)
    22楼  发表于: 2019-08-15 17:45
    我的是3开3闭的,固态继电器没有这样的,不知道要怎么选配固态继电器
    15396976468
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 69(小时)
    23楼  发表于: 2019-08-15 17:59
    引用第16楼wul2.4g于2019-08-15 16:09发表的  :
    刚刚问了,3开3闭的没有方形触点的,说方形和圆形都是一样的呢
