15396976468
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 73(小时)
查看15396976468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-15 10:58
厂里面的两台注塑机里面用了15个中间继电器,可是用了几天,随机的就会出现触点接触不良,我拆开发现触点氧化了,用的是国产的中间继电器,不知道是继电器的质量太差了,还是注塑机电路哪里有问题
[ 此帖被15396976468在2019-08-15 16:41重新编辑 ]
chenyuanrui
发帖数量: 37 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 34(小时)
查看chenyuanrui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-15 11:07
中间继电器没有灭弧装置。频繁启动会这样子吧。有钱是带感性负载
是的,一天要动作1万次左右
15396976468
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 73(小时)
2楼  发表于: 2019-08-15 11:12
一般用什么来灭弧呢,继电器上带的全是液压阀的线圈
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4584 个
工控威望: 7978 点
下载积分: 16908 分
在线时间: 3163(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-15 11:13
反向加二极管
请教一下具体要怎么接到上面呢
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-15 11:17
正规触点应该是银的,可为了省成本增利润,许多厂商用铜代银。
反正便宜没好货,但当前高价也不一定买到好货,社会诚信。。。。。
不知道哪家的耐用一点
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
15396976468
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 73(小时)
5楼  发表于: 2019-08-15 11:36
淘宝上的这个带续流二极管的继电器可以用吗
  • 下载积分:+1(chenyuanrui) 可以
    chenyuanrui
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 34(小时)
    6楼  发表于: 2019-08-15 11:43
    可以。
    999感冒灵
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 1210 分
    在线时间: 65(小时)
    查看999感冒灵的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-08-15 14:24
    一天一万次 用固态啊,别这么艹中继
    嘿嘿!老式的立式注塑机,一直没有改动
  • 下载积分:+1(yerong) 热心助人!
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1911 个
    工控威望: 2063 点
    下载积分: 11088 分
    在线时间: 822(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-08-15 14:58
    引用第7楼miao1988225于2019-08-15 14:24发表的  :
    一天一万次 用固态啊,别这么艹中继
    太正确了额
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1911 个
    工控威望: 2063 点
    下载积分: 11088 分
    在线时间: 822(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-08-15 15:06
    引用第5楼15396976468于2019-08-15 11:36发表的  :
    这个中间继电器线圈的并了二极管    不在触点上
    也就不能保护触点
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 992 个
    工控威望: 5826 点
    下载积分: 1557 分
    在线时间: 524(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-08-15 15:29
    中间继电器是机械式的用多了会烧了。楼上说的对用固态继电器,还没有噪音
    改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
    15396976468
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 73(小时)
    11楼  发表于: 2019-08-15 15:38
    因为机器是比较老式的,全部改成固态的太麻烦了,就是今年换继电器的频率太高了
