液体表面震动检测
caijianbo
25 个
135 点
959 分
在线时间: 56(小时)
查看caijianbo的
发表于: 2019-08-14 12:16
各位大神:现有一被检测物品沉浸于某高温液体中进行耐温测试,当物品因高温爆裂会使液体震动,此时改使用何种方式检测出?谢谢!
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 609(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-08-14 12:54
电容式液位传感器,液体振动时会导致液面变化。
caijianbo
25 个
135 点
959 分
在线时间: 56(小时)
查看caijianbo的
发表于: 2019-08-14 13:32
液体温度400,一般的接触式很难检测。
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-08-14 13:34
CCD检测
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的
发表于: 2019-08-14 14:46
爆裂威力引起的震動是大是小
能夠在容器上感測出來嗎
如果可以安裝於容器上那麼可用的感測就多了
qj_wgx
827 个
1066 点
2601 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2019-08-14 16:57
视觉检测,嘿嘿嘿嘿
cnydb
cnydb
187 个
327 点
851 分
在线时间: 222(小时)
查看cnydb的
发表于: 2019-08-14 17:51
爆裂后会产生一个大的压力,用压力检测,经济实惠。
yerong
1928 个
2080 点
11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的
发表于: 2019-08-14 17:56
视觉比较不错
goldage
1906 个
2070 点
7268 分
在线时间: 506(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-08-14 22:20
检测液位的话,你不怕成本高,你可以使用钢带液位计,纯机械数码显示
袁思员外
7 个
125 点
1833 分
在线时间: 29(小时)
查看袁思员外的
发表于: 2019-08-16 11:33
用视觉
液体表面震动检测
