高考
三菱电机速度调整
玉衡子123
23 个
101 点
1226 分
在线时间: 14(小时)
查看玉衡子123的
发表于: 2019-07-31 19:09
麻烦问下各位大佬,QD75D2和MR-JE-40A驱动器,在自动模式下电机转速太慢如何调整,D2006是速度调整,麻烦问下这个速度是自动模式下的速度还是手动模式下的速度。另外D2006的单位是转速还是脉冲
116 个
227 点
962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的
发表于: 2019-07-31 22:41
速度只分JOG,回原和点位速度吧。你用什么动作就设定什么速度就行。
玉衡子123
23 个
101 点
1226 分
在线时间: 14(小时)
查看玉衡子123的
发表于: 2019-08-01 16:08
那如何修改点位速度?
引用第1楼376236753于2019-07-31 22:41发表的 :
999感冒灵
274 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2019-08-02 11:28
定位原点回归就有
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-08-02 15:18
你得找定位数据
或者查D2006最后被 DMOV到哪个G中,才查这个G是不是在定位 数据 中,才能确定它是什么速度
然后再看这条定位 数据的单位是脉冲还是方向,再计算它有没有有超过电机的上限值
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
三菱电机速度调整
