掌握
伺服电机空运行发热很严重!
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
460 个
12820 点
5283 分
在线时间: 1050(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2019-07-31 15:08
使用英威腾的伺服电机,在没有连接任何负载的情况下,用0-10V控制转速,转了大概半个小时后非常烫。
大家遇到过这个问题吗?是需要调整那些参数可以改善一些呢?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
1927 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-31 15:38
新买的?打开看下散热片的导热硅脂是不是干了,排风扇是否良好。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
菜鸟入行
1373 个
1557 点
3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-07-31 15:41
可能和轴承有关系。电机轴承质量不好,摩擦生热。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2019-07-31 15:47
没用过这牌子的伺服,对比三菱伺服80%负载率带载连续工作8小时手感温度只能算温和。你可以监控下伺服电机最高转矩和实时转矩,空载都能发烫的话很有可能如2楼说的那样。
成功的路上需要帮助
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
372 个
1396 点
953 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-07-31 15:52
我觉得,哪家伺服在现在这个气温,连续转上半个小时都会发烫,而且很烫。伺服不适用于长期定频旋转。这个普通电机就行。
luwenhua1985
我回来了
173 个
290 点
1024 分
在线时间: 94(小时)
查看luwenhua1985的
发表于: 2019-07-31 16:16
一般不超过80度
adnnin
245 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
发表于: 2019-07-31 17:02
伺服不适用于长期定频旋转。一般不超过80度,安川的这样连续2000转直接报警过热,可以加风冷。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
1927 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-31 17:11
可以煮鸡蛋吗? 伺服电机有点烫可以理解的,如果太烫是不是扭力不够
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1025 个
2706 点
23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2019-07-31 17:12
引用第6楼adnnin于2019-07-31 17:02发表的 :
说的对
工控人加油
wu32u2
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2019-08-01 14:37
为了回复内容的严谨性,下午去公司的烘道车间查看了伺服电机的实际运行情况:车间温度37度,伺服电机往复式连续运行3小时,电机温度43度(在电机处有铁质外壳密封包裹保护的情况下),电机转速700转/分钟,三年未出现伺服故障(不是给三菱打广告)。所以伺服电机连续工作是没有问题的,就看你是不是工作在极限状态下。
成功的路上需要帮助
hdl2008521
72 个
106 点
733 分
在线时间: 12(小时)
查看hdl2008521的
发表于: 2019-08-01 15:10
是不是增溢参数调的不合适啊
ebepower
97 个
251 点
483 分
在线时间: 161(小时)
查看ebepower的
发表于: 2019-08-07 18:56
貌似厂家不建议长时间空载测试…………。
伺服电机空运行发热很严重!
