flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-16 11:57
上午没事, 分别测试了   1)PROFINET 主从通信  , 2) MODBUS TCP 主从通信。3)S7-1200在TIA中使用GSD方式作智能从站通讯
前者组态一下就好了,分别指定不同的IP地址, 操作模式里,主站为IO控制器, 从站为IO设备;
后者要分别在DB块的初始化数据中指定主站IP  从站IP.  连接类型TCP/IP   从站主动连接TRUE.
第三种,S7-1200在TIA中使用GSD方式作智能从站通讯, 这要先导配置的GSD,然后作为从站和其它IO控制器通信
[ 此帖被flyfeky在2019-07-16 22:39重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-16 12:00
文档, 可以借签, 修改只要组态IP和DB中IP对应。
附件: MODBUSTCP.rar (1176 K) 下载次数:297
  • 下载积分:+1(txjlhl) 感谢分享!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11974 个
    工控威望: 19782 点
    下载积分: 15399 分
    在线时间: 2836(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-07-16 15:06
    谢谢分享,学习
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 905 个
    工控威望: 1070 点
    下载积分: 2062 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-07-16 22:42
    第三种实现方式, 找了好久,不容易。 S7_300_iDevice_in_TIA_GSD_com.pdf (2117 K) 下载次数:152
    注意 用S7-300  GSD作智能从站和S7-1200技术上没有区别 。
    smtpcj
    认真向各位老师学习!
    发帖数量: 605 个
    工控威望: 764 点
    下载积分: 45693 分
    在线时间: 190(小时)
    查看smtpcj的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-07-16 23:33
    谢谢分享学习学习
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 905 个
    工控威望: 1070 点
    下载积分: 2062 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-07-16 23:38
    出差了, 哪位帮我测试一下。
    1214C    两只6ES7214-1BG40-0XB0
    附件: GSD智能设备通讯.rar (291 K) 下载次数:125
    zhoutw10
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 948 分
    在线时间: 10(小时)
    查看zhoutw10的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-07-20 19:01
    楼主我在1)PROFINET 主从通信  中将IP地址都改好   在主站中将发送中的40009改成40001  在写了个数据这个数据就没有传过去,我在主站看数据就没有传回来
      从站也没有接收到数据
       你知道这是为啥?
    我将40001又改回来还是一样
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 905 个
    工控威望: 1070 点
    下载积分: 2062 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-07-20 22:52
    40009 40001  是MODUBS TCP吧。   IP 地址和DB里的一致。
    zhoutw10
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 948 分
    在线时间: 10(小时)
    查看zhoutw10的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-07-21 14:29
    是在modbus 停车票里  改好了的 确认是和DB块里面的一致!!还是不行 我附近里有图片
    [ 此帖被zhoutw10在2019-07-21 20:59重新编辑 ]
