中奖
三菱J4伺服驱动器报警92.1
浅酌忆流年
那可路路
74 个
721 点
193 分
在线时间: 67(小时)
查看浅酌忆流年的
发表于: 2019-07-12 15:34
三菱J4伺服驱动器报警92.1,编码器电池没有断线,重新更换新电池后依旧报警。电池电压也够6V,请问下群里大佬们,到底是什么原因导致此现象的呢?
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2019-07-12 16:52
新伺服还是设备再用伺服?如果新伺服,查看设置选项绝对值设置是否正确,如果设备再用伺服,建议送修。
新伺服,设置如4楼图所示
浅酌忆流年
那可路路
74 个
721 点
193 分
在线时间: 67(小时)
查看浅酌忆流年的
发表于: 2019-07-12 21:42
都是新伺服,X轴没有这个报警,Z轴有报警。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30950 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2019-07-13 06:50
伺服参数中有个二线制四线制
已确认,我这两线制没有错
自动化单机,生产线,项目编程调试!
浅酌忆流年
那可路路
74 个
721 点
193 分
在线时间: 67(小时)
查看浅酌忆流年的
发表于: 2019-07-15 17:28
大佬,我应该选择什么?是两线制还是四线制?这个两线制和四线制代表什么意思?
浅酌忆流年
那可路路
74 个
721 点
193 分
在线时间: 67(小时)
查看浅酌忆流年的
发表于: 2019-07-15 17:39
这个CN2接线,我只接了1,2,3,4,9,这个和两线制四线制有关系么?
zxl123
5 个
121 点
408 分
在线时间: 70(小时)
查看zxl123的
发表于: 2019-07-16 17:21
这个把有问题这台伺服电池换到好的伺服驱动器上,如果正常的话,说明电池没问题,那就有可能是驱动器问题了。
你这回答,我真。。。
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2019-07-16 20:46
一般不是电池有问题就是驱动器有问题了
嗯,你真聪明
小时童鞋
5 个
73 点
824 分
在线时间: 64(小时)
查看小时童鞋的
发表于: 2020-05-09 10:56
楼主问题解决了吗,我这边编码器线20多米,有时也会报警,过会又自动好了
kps000
113 个
634 点
7655 分
在线时间: 193(小时)
查看kps000的
发表于: 2020-05-09 16:16
我们30米的编码器线都没问题啊
三菱J4伺服驱动器报警92.1
