电气攻城狮
发帖数量: 6 个
工控威望: 76 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 5(小时)
查看电气攻城狮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-27 17:21
================分割线====================
原有程序为16位乘法,寄存器最大为-32768~32768,现需要的数据为37000,如何解决这个寄存器数据溢出的问题?32位乘法有解决方法么?
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58671 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-28 08:18
轉實數運算
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20058 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-28 08:31
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
电气攻城狮
发帖数量: 6 个
工控威望: 76 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 5(小时)
查看电气攻城狮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-28 11:50
引用第2楼anlyl2014于2019-06-28 08:31发表的  :
[attachment=234537]
FX2N不能用GX work2运行啊……只能用FX-VPS-E
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-28 12:05
FX1N都能用works2,何来的FX2N不能
而且2楼大佬只是图个方便没有把右下角的PLC型号截图出来而已吧
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20058 分
在线时间: 954(小时)
5楼  发表于: 2019-06-28 12:56
是的,楼上说的没错,FX0N都可以
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
