同学
大侠们好!请教涂装设备线速度怎么计算,最好有公式,谢谢!
cztone
远不只是近
55 个
240 点
591 分
在线时间: 76(小时)
查看cztone的
发表于: 2019-06-17 12:49
大侠们好!请教涂装设备线速度怎么计算,最好有公式,感谢!电机 1440转/分钟,减速机速比43,小皮带轮 直径 104mm,大皮带轮 直径 127mm,小链轮 17齿,大链轮 45齿。请教怎么计算线速度,谢谢!
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-06-17 13:03
1440*(104/127)*(1/43)*(17/45)=10.36转/分。
谢谢您,请教下,换算成线速度是每分钟多少米,怎么计算,谢谢
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-06-17 13:12
1楼说得对。自己根据转速,再量一下直径换算线速度吧。
谢谢您,请教 下量哪个地方的直径
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-06-20 08:34
3.14*工作链轮(45齿链轮的对面)的节圆直径(mm)*10.36/1000=线速度(米/分)
zeng001
185 个
609 点
2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的
发表于: 2019-07-18 09:57
转速乘以周长
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
