343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-10 10:49
在一个塑料膜上面在贴一个塑料透明膜,要验证这个贴上去的膜有无,因为是透明的,想用激光来判断二个膜之间的厚度来判定,
不知道国产或基恩士哪款激光测量距离的传感器或控制器能做?
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-10 11:03
试试邦纳吧
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-10 13:54
只能上基恩士了
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-10 14:03
基恩士LJ-V系列应该可以,透明材料具体咨询下基恩士客服吧。基恩士的很贵,都是W为单位。
你还得考虑下你这个产品变不变形,放不放的平整
jason05
发帖数量: 123 个
工控威望: 244 点
下载积分: 30465 分
在线时间: 283(小时)
查看jason05的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-10 15:32
咨询基恩士吧,肯定可以,他们的工程师会给你对应的方案的,就是太贵了
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-10 16:57
只是检测有无,直径0.5mm左右的光纤点,从侧面检测2mm厚度是否存在可以吗?这也是从基恩士了解的,这类光纤用国产可代替的就多了,且成本优势在,如:深圳博亿精科http://www.boyijingke.com/
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-10 18:10
看看松下的HG-C系列,比基恩士便宜
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-12 08:05
我用过松下的一款激光位移传感器HG-C1100的带开关量输出和模拟量输出,重复精度0.07MM,可设置输出信号的范围参数,检测距离范围是65mm~135mm,开票价格大概在2000多点。omron和基恩士的价格比较贵,当时也是应为价格才选的松下。
成功的路上需要帮助
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-12 10:03
多点式激光传感器  IX 系列  基恩士
对任意位置进行“高度”识别
多学多用!
