1336547704
发帖数量: 86 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-06 08:54
目前这种卡不考虑二手的,已经停产;有很多机器需要通过切换程序卡来工作,后面还会一直增加这样的额机器,各位大神有什么好的方法来替换三菱plc储存模块 FX-EPROM-8
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5603 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 09:46
现在FX5U的程序64K一般的小设备用用空间绰绰有余了吧,还用加存储卡?
主要多台机器切换,每台机也就1千多步,但是类似的机器有一百多台,后面还会增加;每台机器对应唯一程序;怎么实现把程序放在优盘里可以调用
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-06 13:28
这种卡国产的很多,直接可以使用,TAOBAO一搜索一堆。
三菱原装的肯定没。换PLC太麻烦,程序可能要修改。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-06 22:04
不清楚楼主是什么机器?
如果机器都是相同的,只是程序不同,或者参数不同.
程序可以做成,A下降, B上升,C左移,D右移,
将程序做成配方形式.程序1,ABDC,程序2,BACD
通过触摸屏选择不同程序.
机器都不同,
别的机器程序应该也不可能使用.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
