  • Pages: 2/2     Go
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-06-05 15:25
  • 下载积分:+5(顾先生) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    顾先生
    明明可以靠身体吃饭,偏偏要靠脸吃饭~!!说的就是你~~~~~
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 70(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2019-06-05 15:56
    好的~谢谢! 我试试~
    顾先生
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 70(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2019-06-05 16:32
    引用第12楼anlyl2014于2019-06-05 15:25发表的  :
    http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668394.html
    请到程序例子处看
    变频器设置是不是8N2 ,  站号02  19200
    你已经测试过了,是吗?
    我通讯不上
    我的触摸屏是GOT1000的,上面没有主从站选择,应该没有影响吧? 现在就是通讯不上。
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    15楼  发表于: 2019-06-05 16:58
    是的,通过验证;
    我发的程序100%通过验证才发的
    192 8N2;
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    16楼  发表于: 2019-06-05 17:00
    引用第14楼顾先生于2019-06-05 16:32发表的  :
    你已经测试过了,是吗?
    要8N2;台达变频器MODBUS RTU 是8N2
    没那么多站的变频器,要等一下的,想快的话,就要一个站。
  • 下载积分:+5(顾先生) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    顾先生
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 70(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2019-06-05 17:28
    引用第16楼anlyl2014于2019-06-05 17:00发表的  :
    好的,我再试下!
    顾先生
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 70(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-06-05 20:18
      不知道为什么还是通讯不上,数据线 9针侧1、2针短接 和台达的4号脚相连, 6、7针和台达的3号脚相连,你看是这样的吧?
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    19楼  发表于: 2019-06-05 21:24
    是的,没错,12=+;;67=-;;变频器那边,跟我的另一例子设置一样
    图片是台达HMI 通讯口接线,变频器侧是相同的;如果还不行,你可以把人机侧接头34;89短接试试
    [ 此帖被anlyl2014在2019-06-05 21:44重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    顾先生
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 70(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2019-06-06 18:36
    引用第19楼anlyl2014于2019-06-05 21:24发表的  :
    [attachment=233704]
    还是不行,通信不上,是不是因为GOT1000没有主从站设置的关系,我看你的GOT设置有主从站选择,我GOT没有,只显示MODBUS,没有主从站选项。 是不是这个原因? 我现在的GOT站号设置是1 ,变频器的站号是2。
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    21楼  发表于: 2019-06-06 19:24
    不行就不搞了,我今天也看了一下GOT1000的,那里没RS485选项,改用GS21系例的吧,或者,你可以打三菱客服请教一下。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    • Pages: 2/2     Go
