zz2679493
三十而立
发帖数量: 280 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-30 21:28
上图,公司最近心血来潮,要做一条装配线,如图所示,类似于物料分类系统,把各个物料框依次送到各个装配工位上,本人想到的方案是走通讯,在每个通道入口安置一个条码传感器,搜了一下市面上的读码器只支持232,总共需要10个通道。。请教下大神们,有没有支持485的读码器,或者有其他更好的分拣方案,不胜感激。。
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-30 21:38
支持485,422,以太网的都有.
谢谢提醒,今天找了一下,得搭配配套的通讯模块才行
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
乌龟船长
发帖数量: 1212 个
工控威望: 7635 点
下载积分: 1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-31 08:32
sick, 基恩士的都不错
大众主流的产品都不错,相同规格上哪家有优势呢?
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1549 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-31 12:32
如果PLC是三菱这些日系的,而且带有以太网口,建议用基恩士 或者康耐视 通过以太网使用MC协议传输给PLC(这两家都支持MC协议直接写入PLC寄存器,只需要简单配置一下读码器),免去写通讯程序的麻烦
感谢宝贵建议!
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 561 个
工控威望: 865 点
下载积分: 137 分
在线时间: 75(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-31 13:51
用CLV620-0010 和对应的扫描仪接线盒CDB420-0010
是SICK的吗
感恩挖坑,感恩能填坑
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-31 14:05
基恩士的读码器,支持232,USB,网口
是的,今天查了一下,需配套相应通讯模块
Your happiness is everything.
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-31 16:22
如果扫码器扫码时刻是任意的,用485通讯是也是不行的,485通讯要1主多从组网,扫码器不能做为从站也是不行的。貌似一般扫码器都是主动发送的,也就是只能作为主站。这样线路上信号就是混乱的,不能正常通讯。
可以考虑用以太网转多串口服务器,要服务器具备缓冲存储器,能自动处理同时接收到的信息。
485全双工?
wenxuehero
发帖数量: 41 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-01 20:36
楼主有没有选型了?我这边也需要,我西门子s7 smart  PLC,现在也在找扫码枪,与PLC通信。如果楼主有选型,可以说出来吗?
考虑基恩士的BL-1300,带以太网
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-02 20:32
固定式读码器在流水生产线分捻已经很成熟,不必改方案了!
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 898(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-03 00:20
这里用了很多SR-1000。挺好用的。以太网接口。
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-03 19:12
一般PLC的网络模块也不能支持这么多连接,比如三菱的FX以太网模块只能支持4个链接。并非是简单的使用以太网扫码器这么简单,一个扫码器当然没问题,多个扫码器就要考虑系统的连接能力了。
