中考
设置的数据丢失
周先生
275 个
339 点
7905 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2019-05-27 20:04
各位大侠,请教一个三菱PLC的问题,本人不慎将PLC内的数据清零了,不知道有没什么方法可以恢复
?Q03UDE+QD70P8,设备在使用一段时间后,因程序有部分修改,就重新下载了一下程序,在下载时,勾选了 程序+参数,下载完成后,发现之前设置的定位参数等都清零了,请问有没有那位大侠遇到过,没有方法可以挽救
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2019-05-27 20:07
可能要找到原始參數再一一輸入吧,應該是沒其他辦法了
kps000
113 个
634 点
7665 分
在线时间: 194(小时)
查看kps000的
发表于: 2019-05-27 20:40
下载怎么会清零呢?
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-05-27 22:15
如果你原先没有上载寄存器数据,那通过程序肯定是无法恢复了,如果触摸屏上再没有保存就没办法了
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-05-28 09:14
没办法挽救,PLC覆盖是永久擦除。以后养成习惯,改程序在最终版本上改,而且参数最好做下备份,免得有人乱动
东方花猪
859 个
8067 点
870 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2019-05-28 09:57
也给自己提个醒,别步楼主后尘
拆二代
周先生
275 个
339 点
7905 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2019-05-28 19:52
在此感谢各位大侠的指点,只能重新设置了
以后注意一下吧。
设置的数据丢失
