电脑
各种定位模块中,什么时候选负逻辑,什么时候选正逻辑
534 个
774 点
797 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-05-24 15:53
所谓正逻辑与负逻辑代表接口是什么。如:正负极限用常闭信号该选择什么逻辑
原点信号用常开信号该选择什么逻辑
总是容易搞混,主要不知道正负逻辑与接口有什么一一对应关系
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2019-05-24 15:58
可以理解常开常闭
534 个
774 点
797 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-05-24 16:07
等于没说。。。。。。
mall9002
137 个
248 点
921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的
发表于: 2019-05-24 16:30
你说的负逻辑在数控系统中使用的多,如 急停 进给保持等。FANUC系统的梯形图中 *G_ _ 这样的就是符逻辑。急停,正负极限,进给保持一般使用的都是常闭点。负逻辑就是说为0时功能有效。大概就是这样的,自己查查,我大概记得是这样的。
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-05-24 17:35
一般原点和近点用正逻辑,极限用负逻辑,安全用的极限、光栅、急停都是接的常闭信号,也就是所谓的负逻辑。
主要是考虑感应器掉电的时候,逻辑也生效。
[ 此帖被wangdai527在2019-05-27 09:23重新编辑 ]
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-05-24 18:35
假如测试的时候,限位改一下逻辑。这样不接线也可以工作。
正常使用的时候,建议还是要接上,一般是常闭的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
534 个
774 点
797 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-05-24 20:06
四楼才真正说正确了
