上海
变频器485通信
Pages: 3/3 Go
顾先生
明明可以靠身体吃饭,偏偏要靠脸吃饭~!!说的就是你~~~~~
95 个
356 点
624 分
在线时间: 69(小时)
查看顾先生的
24楼
发表于: 2019-05-28 18:26
已经又测试过,可以。 想请教下如果想把正反转不用D值,直接M值驱动是要怎么改?
[ 此帖被顾先生在2019-05-28 18:32重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
14258 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的
25楼
发表于: 2019-05-28 18:39
启动要先设D250的值为2,再让M1通断一次,就可以写变频器的2000H值成2,就启动了;同样,设D250的值为1 ,再让M1通断一次,就停止运行;你慢慢看吧,程序没问题,怕你看不懂,还写了不少注解。
下载积分:+5(顾先生)
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
14258 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的
26楼
发表于: 2019-05-28 18:57
两种方法,
1.写一小段程序,让D250=1,然后,通断启动M,例如:照附件加一小段就可;
2.按启停程序,再写一段程序,例如M1这段D250改为H1,就是停,另一段用M2,D250改为H2,就是启动;
test.rar
(158 K) 下载次数:23
下载积分:+5(顾先生) 热心助人!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
顾先生
95 个
356 点
624 分
在线时间: 69(小时)
查看顾先生的
27楼
发表于: 2019-05-28 20:10
非常感谢!!!!
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
14258 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的
28楼
发表于: 2019-05-28 20:17
如果你想多变频器控制,还可参照我另一贴,做到PLC与多台变频器通讯,但是,启停可能会延迟,通常我只用频率及读,启停用外部端子控制,这样可靠。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666109.html
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
Pages: 3/3 Go
变频器485通信
