  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控16639500085
发帖数量: 198 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 51(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-05-26 18:46
格式肯定不对
  • 下载积分:+1(顾先生) 真诚感谢!
  • 接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
    jxx001
    这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 3050 点
    下载积分: 18684 分
    在线时间: 54(小时)
    查看jxx001的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2019-05-26 21:00
    7N2格式,LRC校验必须有,没有校验无论怎么都不能通讯
    发送指令是RS的组成部分包括:发送数据的寄存器地址和对应数量,接收数据的寄存器地址和对应数量
  • 下载积分:+2(顾先生) 热心助人!
  • 祝各位大师事事顺心如意!
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2019-05-27 18:45
    你这样问,谁能答你?
    1.什么品牌的变频器,当然,你这里想用台达的变频器作通讯,我看过你不少的贴,才明白的;
    2.你的程序用的是FX1N,没右移、高低位互换指令、CRC指令,用MODBUS RTU模式通讯比较难;
    3.只能用 MODBUS ASCLL模式,要用到校验计算;计算结果不是固定的;
    4.没事玩一下通讯,练练手可以,作为实用的,不如用HMI与变频器通讯更实际,因为厂商都帮你做好了,你套用就可以。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    15楼  发表于: 2019-05-27 18:47
    CHK(check sum:偵誤值)
    ASCII 模式:
    ASCII 模式採用LRC (Longitudinal Redundancy Check) 偵誤值。LRC 偵誤值乃是將ADR1
    至最后一個數據內容加總,得到之結果以256 為單位,超出之部分去除(例如得到之結果為十
    六進位之128H 則只取28H),然后計算二次反補后得到之結果即為LRC 偵誤值。
    例如:從地址為01H 之交流電機驅動器的0401H 地址讀取1 個字。
    STX ‘:’
    ADR 1
    ADR 0
    ‘0’
    ‘1’
    CMD 1
    CMD 0
    ‘0’
    ‘3’
    啟始數據地址 ‘0’
    ‘4’
    ‘0’
    ‘1’
    數據數 ‘0’
    ‘0’
    ‘0’
    ‘1’
    LRC CHK 1
    LRC CHK 0
    ‘F’
    ‘6’
    END 1
    END 0
    CR
    LF
    01H+03H+04H+01H+00H+01H=0AH, 0AH 的二次反補為F6H。
    这里的LRC CHK是计算出来的,非固定
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    16楼  发表于: 2019-05-27 18:51
    看手册例子
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    17楼  发表于: 2019-05-27 18:58
    写的
    如果要启停控制,就要写入数据到2000H;1停止;2启动;
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-27 21:16重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(顾先生) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    顾先生
    明明可以靠身体吃饭,偏偏要靠脸吃饭~!!说的就是你~~~~~
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 69(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-05-27 21:30
    变频器是台达vfd-m  通讯7N2  H0C88 9600bps
    如果全ASCII码代入程序,可以使用。
    但是不能D值代入,是怎么回事?
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    19楼  发表于: 2019-05-27 21:42
    你少了和校验计算,
    网上的例子错漏百出,我明天验证后发给你参考。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    20楼  发表于: 2019-05-28 16:43
  • 下载积分:+5(顾先生) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    顾先生
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 69(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2019-05-28 17:35
    我把你的程序导进去了,没反应
    顾先生
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 69(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2019-05-28 17:40
    写频率可以
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14258 分
    在线时间: 938(小时)
    23楼  发表于: 2019-05-28 18:01
    我实物验证过了的,可读可写,读是自动的,每一秒读1次
    写入时,要让对应的M通断一次
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
