一机多屏如下
huiming
技术交流
645 个
6544 点
47 分
在线时间: 591(小时)
查看huiming的
发表于: 2019-05-21 13:47
两种方法是否都可以实现,优缺点有那些。
士林变频器代理 18312516885
212 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2019-05-21 17:15
方法1简单,方法2麻烦,方法1两个触摸屏程序可以完全一样。方法2触摸屏内要做映射,比较麻烦
wangnaizhi
1345 个
2251 点
3976 分
在线时间: 1158(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-05-22 08:37
用网口的应该比这个方便
lx1421967
81 个
187 点
2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的
发表于: 2019-05-22 08:54
方法二我之前用过,直接连PLC的设置成主站,另外一个设置成从站,每次改触摸屏程序的时候只改主站,然后改通讯设置另存为从站的版本就可以了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-05-22 08:56
第一种方式直接简单,就是浪费通讯口,第二种方式也分两种,一是屏与屏通讯,那么就需要映射,二是类似于多个从站,只要对多个屏分配不同站号其实也和第一种差不多,像485和网口都可以,建议多个从站用网口,485延迟挺厉害的
下载积分:+1(wangdai527) 热心助人!
Your happiness is everything.
sun3751
安康科技
683 个
697 点
3029 分
在线时间: 318(小时)
查看sun3751的
发表于: 2019-05-22 12:34
第二种省成本
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2019-06-09 11:46
引用第1楼892777011于2019-05-21 17:15发表的 :
方法2一根网线就搞定了
一机多屏如下
