细心
丨请教各位大神八工位伺服上下料的编程思路FX3U
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2019-05-20 22:14
请教各位大神八个工位伺服上料(有优先权离储料机位近的先),然后再从八工位上取料(有优先权)到加工中心每次一个工件加工完再卸料的编程思路,
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
143 个
306 点
783 分
在线时间: 142(小时)
查看wc22503990的
发表于: 2019-05-21 01:16
1.----------------
2.----------------
3.----------------
4.----------------
5.----------------
6.----------------
7.----------------
8.----------------
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
发表于: 2019-05-21 09:23
工艺决定思路,节拍决定思路,光想是没用的
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-05-21 10:27
提供个思路,自己去实验
利用扫描顺序的规律,把优先级最高的放在最下面,得到有料的最优先工位数,然后根据工位数用变址去传值定位。
下载积分:+1(陳佑宗) 热心助人!
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2019-05-22 10:03
感谢3楼。还是有点懵
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-05-22 16:03
引用第4楼anzhao于2019-05-22 10:03发表的 :
感谢3楼。还是有点懵
你照着敲一下,然后模拟一下不就知道了,我已经说得很简单了吧,还有啥不懂的?
[ 此帖被wangdai527在2019-05-23 09:17重新编辑 ]
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2019-05-22 19:45
好的 谢谢楼上
