电脑
欧姆龙工控论坛
OMRON 程序居然一个输入 输出点都没用上。整套程序居然一个都没
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2019-05-09 16:34
OMRON 程序居然一个输入 输出点都没用上。整套程序居然一个都没 请问是怎么把IO转换的
比如 输入点 I0,0 和输出点100.00 是在哪里
怪
xiao_ming
415 个
1510 点
656 分
在线时间: 1231(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2019-05-09 17:20
有傳送指令0-w0. W20-100
中文zhw
软件工程师
377 个
501 点
1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的
发表于: 2019-05-10 00:29
建议多点学习欧姆龙PLC基础知识
小笨熊
雪峰山顶的怪物
89 个
182 点
60718 分
在线时间: 127(小时)
查看小笨熊的
发表于: 2019-05-12 23:54
这个我也干过这种事情:程序访问的全部是中间变量W区,触摸屏把W区跟IO映射
的确你看不到一个IO
116 个
227 点
962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的
发表于: 2019-05-16 15:45
就算做个映射,程序里不是应该最少出现一次吧。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-05-16 17:16
这种映射只是在输入输出点坏了的情况下,可以快速更换好的点位,特别是set,reset指令很多的时候,改的位置很多
除此之外,没什么实际作用,花里胡哨的
Your happiness is everything.
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2019-05-18 14:47
这个东西很少用到的。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2019-05-20 14:42
就像1楼说的那样,当做数据传送了,所以看不到单点。我是习惯了输出中转,输入到是直接用。
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
十月几川
131 个
307 点
7645 分
在线时间: 31(小时)
查看十月几川的
发表于: 2019-05-20 16:08
这么大惊小怪,说明还要努力学习
gufan8099663
64 个
230 点
39019 分
在线时间: 706(小时)
查看gufan8099663的
发表于: 2019-05-21 17:20
应该是直接传送转换成辅助点了
kimwill
41 个
92 点
2369 分
在线时间: 41(小时)
查看kimwill的
发表于: 2020-02-25 21:17
流水线多的是这样的编程,xfrb赋值,大型设备,写IO布线错了玩死人哦,先写程序时肯定不写IO,只要按着顺序远程接线盒随便怎么搞,修改起来也就1-2个字符修改下。
欧姆龙工控论坛
