梦想
西门子数控HT8经PN Basic转接盒与主机通讯问题
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-07 22:50
最近公司一台用西门子数控系统的抛光机出问题,老外远程连线认为HMI与NC不能通讯问题如下:
示教器HT8经PN Basic转接盒与主机通讯,查了西门子手册,在PN Basic转接盒中设为地址为11,也就是两开关1设为0,另1设为11,按手册例子,HT8应显示地址为DIP11才对,但是,现在显示为DIP255,也就是两开关都为F,是PN Basic转接盒坏了?或者是HT8坏了?
HT8地址变成255,确认后,在网络中心就多了个HT8,而原来的HT8不能用。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-07 23:02
这是手册示例,而现在设为11,HT8地址变成255
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-29 12:37
新买的PN Basic转接盒回来了,装上后,地址正确了,但是,急停还有问题,还要进一步排查。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-30 07:09
急停问题解决了,是助手接错了一条线,现在的问题是:HT8的手动安全开关没作用,查过接线没问题的,是否还要设置?在哪设置呢?
[ 此帖被anlyl2014在2019-05-30 13:08重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-30 10:30
终于搞好了,还是接线的问题,端子排的ENABLE1+和ENABLE1-搞错了位置,跟设置无关。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-30 11:17
回头看看这次维修过程,花了6000多买了新的转接盒,换上后设置地址,接线正确无误,机台终能正常运行;想不明白的是,为何搬运公司的人春节时搬移下地方,移动不到100M,又没见碰伤到任何地方,怎么可能转接盒损坏呢?想不明白!现在倒好,搞到搬运公司的人都不敢来收钱,有点可笑。
[ 此帖被anlyl2014在2019-05-30 11:26重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-05-30 11:29
就这个东西坏了
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-01 12:39
好在没听老外,竟然叫我换示教器HT8,据说换一个HT8要3万多元人民币;
另外,感觉用西门子数控的人不多,太小众了吧?发贴到现在快1个月,没一个回复,都是我在自弹自唱。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
往事如风
科技改变制造
11623 个
19003 点
13423 分
在线时间: 2737(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-06-01 17:25
可以和老板谈薪资了
下载积分:+5(anlyl2014) 鼓励鼓励
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-01 18:09
哈哈!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
lancho
86 个
212 点
754 分
在线时间: 76(小时)
查看lancho的
发表于: 2019-06-05 23:49
我们公司有西门子的数控系统,都没出问题,没坏过
酷酷数码
122 个
231 点
706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的
发表于: 2019-12-21 21:52
西门子的加工中心和发那科的37分吧,
