吴工2014
微信:13549987100,学!!!
发帖数量: 172 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 798 分
在线时间: 180(小时)
查看吴工2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-27 11:43
运控控制器为三菱Q172
轴1、轴2、轴3同步跟随轴4走凸轮运动,轴4为0-360degree。
轴4由0开始运行,当轴4为130°时,轴1、轴2、轴3离合ON运行。当设备停机时,轴4则运行到350~10°停止,轴1、轴2、轴3则需要继续走到凸轮轴130°的位置停止
现在问题是如何实现,设备停机时,轴4运行至350~10°停止,轴1、轴2、轴3继续走到凸轮轴130°的位置停止,途中不能出现速度突变,需要平滑过渡
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-28 09:06
主轴速度快不快?3个从动轴是不是独立动作?
如果前面两个条件允许,一次都是旋转一圈(各轴单次脉冲数固定),根据主轴动作时间计算好速度去控制,能不能实现?
  • 下载积分:+1(吴工2014) 轴4停止了,轴1/2/3还是 ..
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-28 09:59
    听起来像是离合器OFF位置不同而已
    yzdz66
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 51(小时)
    查看yzdz66的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-05-07 14:28
    这个可能要用到高级同步
    yidupengtao
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 3036 分
    在线时间: 120(小时)
    查看yidupengtao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-25 14:39
    三次元动作
    yzdz66
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 51(小时)
    查看yzdz66的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-11-30 11:27
    1切换到虚轴  2将上个周期的主轴变化量   作为切换后主轴的增量这样就可以继续运行到130°
    [ 此帖被yzdz66在2019-12-11 17:24重新编辑 ]
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-11-30 19:50
    设置离合器OFF滑动距离行不?
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-11-30 20:29
    特殊OS的有点动固定位置停止功能
    逆风不怂
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 808 分
    在线时间: 129(小时)
    查看逆风不怂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-12-03 20:32
    单独控制的可以试试中断定长指令DVIT看看
