状元
跪求!Q172,同步主轴停止,从轴需要继续滑行一定位置,如何实现?
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
171 个
4483 点
796 分
在线时间: 180(小时)
查看吴工2014的
发表于: 2019-04-27 11:43
运控控制器为三菱Q172
轴1、轴2、轴3同步跟随轴4走凸轮运动,轴4为0-360degree。
轴4由0开始运行,当轴4为130°时,轴1、轴2、轴3离合ON运行。当设备停机时,轴4则运行到350~10°停止,轴1、轴2、轴3则需要继续走到凸轮轴130°的位置停止
现在问题是如何实现,设备停机时,轴4运行至350~10°停止,轴1、轴2、轴3继续走到凸轮轴130°的位置停止,途中不能出现速度突变,需要平滑过渡
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-04-28 09:06
主轴速度快不快?3个从动轴是不是独立动作?
如果前面两个条件允许,一次都是旋转一圈(各轴单次脉冲数固定),根据主轴动作时间计算好速度去控制,能不能实现?
下载积分:+1(吴工2014) 轴4停止了,轴1/2/3还是 ..
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-04-28 09:59
听起来像是离合器OFF位置不同而已
yzdz66
60 个
162 点
640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的
发表于: 2019-05-07 14:28
这个可能要用到高级同步
yidupengtao
59 个
165 点
3036 分
在线时间: 120(小时)
查看yidupengtao的
发表于: 2019-05-25 14:39
三次元动作
yzdz66
60 个
162 点
640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的
发表于: 2019-11-30 11:27
1切换到虚轴 2将上个周期的主轴变化量 作为切换后主轴的增量这样就可以继续运行到130°
[ 此帖被yzdz66在2019-12-11 17:24重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2019-11-30 19:50
设置离合器OFF滑动距离行不?
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-11-30 20:29
特殊OS的有点动固定位置停止功能
逆风不怂
82 个
155 点
808 分
在线时间: 129(小时)
查看逆风不怂的
发表于: 2019-12-03 20:32
单独控制的可以试试中断定长指令DVIT看看
