xixi3323
学无止境
发帖数量: 56 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 24(小时)
查看xixi3323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-18 21:47
三菱L或者Q系列plc的所有模块起始io分配是不是一定要按照顺序分配,比如2个32位io模块和一个定位模块,比如L系列常规起始io分配是0010,0030,0050如果第一个模块分配0050,第二个分配0010,第三个分配0030这样分配可以正常使用吗,有人测试过吗?需要有人测试过的肯定答案,谢谢。
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-18 23:53
不一定
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-19 00:54
可以自定义地址的。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25307 分
在线时间: 1480(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-19 08:01
可以 只要不重复便可 不交叉
项目、视觉、通讯QQ3515716
xiaoyong898
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-19 08:24
我一般分配地址的时候是从小到大,还没有试过随便分配的,要不就是50,70,90,还从来没有试过90,50,70这样分配
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-19 08:42
可以不按顺序分配
而且这个楼主自己work2打开试一下不就好了
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 52(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-19 11:35
自己用软件试试就知道了
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-19 12:22
没试过,应该都是要从小到大吧。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xixi3323
学无止境
发帖数量: 56 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 24(小时)
查看xixi3323的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-22 18:40
引用第5楼工控新兵蛋子于2019-04-19 08:42发表的  :
可以不按顺序分配
提问前我都在软件上试了软件上当然可以随意分配,但不知道实际使用有没得问题
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-04-23 14:37
不指定就是按照默认的升序实际占用来排;
如果指定,就是按照你分配的其实IO来占用,前提是不能配重了。
所以你说的不安升序来分配其实IO的情况是可行的,三菱在这一块还是比较灵活
