指令
FX3U过段时间就输出全部没有了,求助
付杰888
124 个
218 点
668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2019-04-08 18:00
有台机器突然 没有输出,所有的Y点都不亮。连接电脑用三菱软件能连接,也能监视,发现Y点是蓝色的,也就是说程序正在运行,而实际输出没有,怀疑是PLC的输出电路硬件坏,买了个新PLC把程序复制进去,新PLC正常工作了,过了五六天又全部没有输出,这才想起原来旧的也没坏,把旧PLC清除内存,重新复制程序进去,果然可以了。这是什么原因引起的,,,内存不清除覆盖任何程序都没输出,清除内存再复制程序就可以用五六天,到现在也没解决这个问题,只能五六天清除一次内存再拷贝程序进去。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-04-08 19:42
程序有多大,PLC供电压正常不,诊断,监控特殊寄存器
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
发表于: 2019-04-08 21:15
看有无用到M8034
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-04-09 09:50
估计是输出被禁了,就是那个M8034
付杰888
124 个
218 点
668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2019-04-09 10:20
m8034禁止,电脑监控Y点会蓝色吗,覆盖别的程序也没输出啊,PLC诊断无错误。
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-04-09 13:33
M8034禁掉的话,监控程序都是正常的,看不出来的,只是没有实际输出。
2002plc
431 个
689 点
681 分
在线时间: 540(小时)
查看2002plc的
发表于: 2019-04-09 14:46
程序里M8034被置位了,在程序最后一行RST M8034,再看看就知道了
小笨熊
雪峰山顶的怪物
89 个
182 点
60718 分
在线时间: 127(小时)
查看小笨熊的
发表于: 2019-04-13 14:48
这个说白了就是程序猿捣了蛋,把程序删了自己重写吧
runlife
没有梦想何必远方
74 个
510 点
756 分
在线时间: 73(小时)
查看runlife的
发表于: 2019-04-27 16:39
是不是用了盗版模块,看一下故障代码
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2019-04-27 17:27
有可能你的plc是高仿假货
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2019-04-30 07:21
PLC坏了
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79221 分
在线时间: 524(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-04-30 08:28
东隅已逝,桑榆非晚。
FX3U过段时间就输出全部没有了,求助
