未来
请教:西门子S7300的模拟4-----20mA输出模块的2根输出线能短接吗?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2019-03-26 01:42
模块是:SM332
AO 8*12BIT
332-5HFOO-OABO
输出都是4------20mA模拟输出
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
818 个
1153 点
4215 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的
发表于: 2019-03-26 06:13
你不用他就放在那里空着好了啊,你为什么要短接他呢
明维修
146 个
259 点
961 分
在线时间: 178(小时)
查看明维修的
发表于: 2019-03-26 07:14
不能短接,短接的话有烧模块的危险!
hgz284631157
工控小君
338 个
441 点
1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2019-03-26 08:22
正常应该是不能短接的,但应该有保护电路吧,具体不知道内部是怎么样的。
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2019-03-26 18:44
AO 电流输出 正常输出的时候 模块正输出电流,负流入电流,显然 流入与流出电流是一致的 为啥不能短
又如电流传感器的副边,可以短路,忌讳开路
所以如果配置成电流输出了 短路是正确的
