huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-21 16:01
伺服暂停问题请教       比如伺服电机从a点走到B点     由于机台需要可能随时需要暂停,  本来正常从a走到B 有个加减速过程,    但是这样就没有了     大家听明白我的意思了吗
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-21 16:56
楼主是表述的加减速的时间被暂停给取消了嘛
宁静是奢侈的奢求。
119119771
发帖数量: 142 个
工控威望: 2077 点
下载积分: 341 分
在线时间: 185(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-21 20:05
不知道你用什么PLC,我这用的Q,L系列,不管在什么位置暂停,再启动都有加减速的。
  • 下载积分:+5(bruce2020) 三菱威武
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-03-22 10:46
    任何时候正常启停都会有个加减速的吧,除非异常紧急停止
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    4楼  发表于: 2019-03-22 11:26
    引用第3楼secgo于2019-03-22 10:46发表的  :
      就是任何时候暂停,
    lzmtxp99
    发帖数量: 492 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 1871 分
    在线时间: 513(小时)
    查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-22 11:36
    其实不太建议在暂停的时候停止伺服,当然是没有特殊要求的时候,一般都是紧急停止的时候才会停的,以前也做过,映像中好像是会有加减速的。
    1935807118
    发帖数量: 675 个
    工控威望: 866 点
    下载积分: 2047 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-03-22 14:10
    我用三菱FX系列和信捷XC系列PLC,伺服运行中突然停止好像没办法减速停止,但再次启动是可以有加减速的。
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-22 15:09
    正常情况下应该是有的
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
