  • Pages: 2/2     Go
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2623(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-03-15 17:11
引用第8楼wangsai0501于2019-03-04 09:04发表的  :
方法有很多,比如行程开关做加减速,电阻尺做加减速,本人一直使用同步器,第一台电机速度直接给,第二台做副电机,速度通过第一台电机输出0-10V给同步器,通过安装在链条上的位移传感器反馈信号调节2台电机同步,使用10年以上没出过问题
第一张照片中悬挂的东西是干嘛用的?
luwenhua1985
我回来了
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 91(小时)
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-03-16 09:55
引用第6楼汪传福于2019-03-04 07:31发表的  :
搞个同步板或一个变频器控两个个电机,都可以
我就这么用的
lxiang1208
lxiang1208
发帖数量: 44 个
工控威望: 216 点
下载积分: 762 分
在线时间: 128(小时)
查看lxiang1208的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-03-27 13:44
我做过几种类型:
1、直接拿一台大的变频来带两台品牌电机(各3.7KW),但这种方式是简单的同步,相当于一起启动一起停,要求两台电机的负载需要相当的接近,较短的场合;
2、一台变频马达作主速度给定,另一台作从速度给定,从速度给定的采用位移传感大器(激光、超声波、电阻尺、光电位移传感器、拉绳传感器等等)来直接控制运行频率;这种方式用在负载不一样,或者是链条长度不一样的场合;
3、采用矢量电机,配矢量变频器来做,一台作主控制,它的转动输出配编码器,传给另一台矢量变频器作跟随频率动作,类似做到伺服同步的情况;
4、一台变频器A作主速度控制,另一台变频器B作从控制,B变频的频率给定初始值来自A变频的给定,以附加的传感器中位点作为PID的目标值,这样做PID跟随同步,这种方式下,需要要求是缓起动,在变速时都需要考虑时间;
5、用伺服作绝对同步控制,这块的成本就高,想像一下可以,目前在国内设备市场上也没有看到这样来设计的,但国外的设备上但是看过用SEW的伺服走总线来做绝对的同步,
lxiang1208
lxiang1208
发帖数量: 44 个
工控威望: 216 点
下载积分: 762 分
在线时间: 128(小时)
15楼  发表于: 2019-03-27 13:52
在控制上还有一种说法是相对同步,还是绝对同步,控制方式就完全不一样,这个基于你的设备和运用场合;
lxiang1208
lxiang1208
发帖数量: 44 个
工控威望: 216 点
下载积分: 762 分
在线时间: 128(小时)
16楼  发表于: 2019-03-27 13:53
我做过几种类型:
  • Pages: 2/2     Go
