中奖
RAMP和PLSV配合使用,如何在规定时间内走完一定的距离???
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2019-02-22 19:28
RAMP S1 S2 D N
PLSV D Y0 Y3
如果赋于S1:100,S2:50,S1为高速,S2为低速,如果时间给个3分钟,距离给个10CM条件就这些.
要求在3分钟内行走10CM,起始速度是100,然后慢慢的变成50,此时3分钟时间已到,路程也正好走到10CM位置.
象这样的情况,RAMP和PLSV配合可以实现吗?如何做呢,给点思路,
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
yesterdayom
113 个
183 点
4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的
发表于: 2019-02-23 09:55
你要先知道你的丝杆螺距,1圈1S多少个脉冲,配合指令自己算不就出来了
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2019-02-23 16:50
所以说这样有什么意义呢?
六六的风
37 个
134 点
383 分
在线时间: 117(小时)
查看六六的风的
发表于: 2019-02-25 11:58
可以用,建立一个坐标系,横坐标时间,纵坐标频率,计算行走面积,然后根据实际距离,调整机械传动关系
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-02-26 15:13
你是觉得DRVA指令不好用还是怎么的?
