qiang2751290
发帖数量: 481 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-22 16:41
比如 我的伺服编码器是131072    我丝杆的导程是10MM       那么我的控制精度是不是     :  10mm/131072    =    0.0763um    可以这样理解吗?
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-22 16:56
分辨率不是代表重复定位的精度
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-22 18:21
分辨率不等于精度。
0.0763um  ,国内应该没有这么先进的设备。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
qw172365283
qw172365283
发帖数量: 109 个
工控威望: 301 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-23 22:37
这个真的帮不了你,我是来转分的。 啛啛喳喳
quanquanmu
发帖数量: 25 个
工控威望: 99 点
下载积分: 459 分
在线时间: 132(小时)
查看quanquanmu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-02-25 09:11
一般丝杆的精度是0.02mm,机械本身的精度就无法达到。另外系统精度不会因为改变分辨率而无限变化!
  • 下载积分:+5(892777011) 热心助人!
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 好贴好贴!
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1328 个
    工控威望: 1623 点
    下载积分: 68070 分
    在线时间: 220(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-02-26 15:11
    一般设备的机械精度远低于电机精度
    gadna9
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 823 分
    在线时间: 41(小时)
    查看gadna9的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-02-28 11:17
    精度不是单看电机的,还要看机械部分,还有安装这些。这就是用同样的电机,国外有些设备精度比国内的高
    conchnit
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 6167 分
    在线时间: 70(小时)
    查看conchnit的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-02-28 11:59
    都没有回到别人的问题
    踏实走好每一步. 承接自动化项目.
    conchnit
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 6167 分
    在线时间: 70(小时)
    查看conchnit的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-02-28 12:00
    控制是指你的输出,编码器是反馈,概念不要混淆
    踏实走好每一步. 承接自动化项目.
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11991 个
    工控威望: 19799 点
    下载积分: 15473 分
    在线时间: 2838(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-02-28 17:10
    百度一下答案很详细
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    dalao123
    发帖数量: 969 个
    工控威望: 1138 点
    下载积分: 11427 分
    在线时间: 644(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-02-28 21:25
    是电子齿轮比控制精度动吧,跟编码器没有关系把。
    plc
