电脑
关于伺服精度的说法
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2019-02-22 16:41
比如 我的伺服编码器是131072 我丝杆的导程是10MM 那么我的控制精度是不是 : 10mm/131072 = 0.0763um 可以这样理解吗?
wangnaizhi
1276 个
1452 点
5500 分
在线时间: 905(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-02-22 16:56
分辨率不是代表重复定位的精度
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-02-22 18:21
分辨率不等于精度。
0.0763um ,国内应该没有这么先进的设备。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2019-02-23 22:37
这个真的帮不了你,我是来转分的。 啛啛喳喳
quanquanmu
26 个
99 点
459 分
在线时间: 132(小时)
查看quanquanmu的
发表于: 2019-02-25 09:11
一般丝杆的精度是0.02mm,机械本身的精度就无法达到。另外系统精度不会因为改变分辨率而无限变化!
下载积分:+5(892777011) 热心助人!
下载积分:+5(jeffwang2011) 好贴好贴!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-02-26 15:11
一般设备的机械精度远低于电机精度
gadna9
95 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2019-02-28 11:17
精度不是单看电机的,还要看机械部分,还有安装这些。这就是用同样的电机,国外有些设备精度比国内的高
conchnit
131 个
456 点
6117 分
在线时间: 69(小时)
查看conchnit的
发表于: 2019-02-28 11:59
都没有回到别人的问题
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
conchnit
131 个
456 点
6117 分
在线时间: 69(小时)
查看conchnit的
发表于: 2019-02-28 12:00
控制是指你的输出,编码器是反馈,概念不要混淆
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
往事如风
科技改变制造
11438 个
18817 点
12839 分
在线时间: 2715(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-02-28 17:10
百度一下答案很详细
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dingzyi
698 个
851 点
9517 分
在线时间: 468(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2019-02-28 21:25
是电子齿轮比控制精度动吧,跟编码器没有关系把。
plc
关于伺服精度的说法
