中考
急停灯微亮
浮生半日
21 个
234 点
775 分
在线时间: 15(小时)
查看浮生半日的
发表于: 2018-12-24 11:25
设备上有一个急停按钮,在灯的两边都是24V的情况下,为什么灯还是微微亮着的。检查过了,急停按钮应该没啥问题。各位大佬知道什么原因么?
mosheng1234
210 个
1051 点
2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2018-12-24 11:30
把灯的盖子掀开看看够不够亮
亮度还是有的,还是很小,不知道为什么。
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-12-24 13:48
正常,LED的有点漏电流都会亮,换成灯丝的灯泡就不会亮了。
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
305 个
1142 点
652 分
在线时间: 94(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2018-12-24 21:26
你的指示灯,应该是AC,DC通用型的,如果想取消微微亮的信号,并上一个电容即可
能告知一下是什么原因么,还有电容该多大呢
陈梦瑶
43 个
125 点
523 分
在线时间: 24(小时)
查看陈梦瑶的
发表于: 2018-12-24 23:30
我以前碰见过按钮灯会微亮,使用的是两个24开关电源,把两个开关电源共0V就ok了
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
116 个
213 点
53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2018-12-25 04:16
那个两边都是24V 是怎么做到的?同一个电源吗?
一边是24V,一边是PLC的输出端口
浮生半日
21 个
234 点
775 分
在线时间: 15(小时)
查看浮生半日的
发表于: 2018-12-25 17:42
并了电容,但是炸掉了,是电容容量不够大么?
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2018-12-26 08:00
是电容耐压不够,也可能是电解电容的话接反了,同时24V,但不一定完全相同,有压差。
[ 此帖被1992sd在2018-12-26 08:18重新编辑 ]
windstone
25 个
109 点
7615 分
在线时间: 119(小时)
查看windstone的
发表于: 2018-12-26 09:37
是LED指示灯吧?有感应电压,特别是附近有变频器的设备经常会出现这种情况。在LED灯两端并联一个0.01uf的电容或并联一个4.7k的电阻都能解决,容量和阻值相差一点问题不大。
那10k的电阻可以么
ydq545658438
14 个
122 点
806 分
在线时间: 36(小时)
查看ydq545658438的
发表于: 2018-12-27 10:26
0V接地线,试试
windstone
25 个
109 点
7615 分
在线时间: 119(小时)
查看windstone的
发表于: 2018-12-27 15:51
并一个10K的电阻也可以
急停灯微亮
