家庭
求助:TIA V15.1 不能激活?
fdh2010
35 个
143 点
734 分
在线时间: 101(小时)
查看fdh2010的
发表于: 2018-12-23 20:13
请高手看看怎样才能解决? 谢谢!
pengsiguo
3 个
119 点
895 分
在线时间: 2(小时)
查看pengsiguo的
发表于: 2018-12-23 21:08
你的V15.1安装好了吗?怎么授权软件里面啥都没有?
fdh2010
35 个
143 点
734 分
在线时间: 101(小时)
查看fdh2010的
发表于: 2018-12-24 07:33
安装好了
fdh2010
35 个
143 点
734 分
在线时间: 101(小时)
查看fdh2010的
发表于: 2018-12-24 08:02
这是安装好的软件!
mosheng1234
210 个
1051 点
2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2018-12-24 10:42
不知道是怎么回事,按你的截图英文字面的意思就是15_1不是有效的整型值。 另一个是列表索引超出界限了。。
ide1984gk
92 个
231 点
6854 分
在线时间: 40(小时)
查看ide1984gk的
发表于: 2019-08-10 09:34
楼主,你激活了没有?咋整的?麻烦说一下,多谢!!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8110 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2019-08-10 09:37
v2018.10.30 fixed bug '"15_1" is not valid integer' after installation Portal 15_1 181542fe08ac4f2268a51dab8b5f2f9d *Sim_EKB_Install_2018_10_30.exe
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
940 个
4512 点
656 分
在线时间: 249(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2019-08-11 12:41
安系统是不是先安装V15的,在安装V15.1
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8110 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2019-08-11 20:42
引用第7楼青春终败红尘于2019-08-11 12:41发表的 :
V15.1不是V15的升级版本,它们是两个独立版本,且不能共存于一个系统。
导致楼主的问题很简单,其授权工具版本太低。
Good Luck~
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-08-11 21:03
还是别急着升级吧
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
112 个
467 点
5642 分
在线时间: 364(小时)
查看229711828的
发表于: 2019-08-12 17:26
15.1 都用了半年多了 没问题
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
940 个
4512 点
656 分
在线时间: 249(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2019-08-12 18:05
卸载V15再安装V15.1没用的,重新安装系统,直接安装V15.1运行正常。
求助:TIA V15.1 不能激活?
