勇敢
三菱FX5U modbus
eheart
122 个
2579 点
10961 分
在线时间: 83(小时)
查看eheart的
发表于: 2018-12-20 20:37
不知道这么写对不对!!不知道数值怎么写进去
eheart
122 个
2579 点
10961 分
在线时间: 83(小时)
查看eheart的
发表于: 2018-12-20 20:40
这有两个存储位置,但是只能写一个位置存储,这样写肯定是不对的!要是按照功能码0x06的写,怎么去写这个!目的是要控制输入数值使他能转动
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-12-21 09:59
对0x8000写入
H0停机
H1正转
H11反转
先将值赋给D100
如果不支持06命令,试试以下方法
ADPRW H1 H10 H8000 H1 D100 M100
eheart
122 个
2579 点
10961 分
在线时间: 83(小时)
查看eheart的
发表于: 2018-12-21 23:00
我想写入的是数值,然后对应的多少HZ输出,在手册上看到5000就是50HZ,1000就是10HZ,但是我不知道怎么写入0X8001里面去。要是用0X06的话,这个指令对应不上0X06的写法
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-12-22 17:04
将H1传到D100
将K5000或H1388传到D101
按照第一张图的方法发送
chhtyyc
OK
54 个
231 点
563 分
在线时间: 248(小时)
查看chhtyyc的
发表于: 2018-12-22 20:42
字节不对
三菱FX5U modbus
