人生
欧姆龙工控论坛
我用acc发脉冲 为什么电机只能向一个方向转
新人来袭
29 个
127 点
1336 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的
发表于: 2018-12-19 09:15
我用了欧姆龙的 CP1E plc 根据手册 用acc做点动脉冲 ,但是为什么我只能反转 ,没有正转的 ,求大佬指点一下
luo76
1485 个
1627 点
117425 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2018-12-19 09:42
你试过用负数了吗?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1900 个
4583 点
7795 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2018-12-22 09:38
检查你的驱动器,设置为脉冲+方向还是CW/CCW控制?
jqryygyjcf
115 个
267 点
24592 分
在线时间: 653(小时)
查看jqryygyjcf的
发表于: 2018-12-22 11:31
没加电阻吧,以前也试过这问题搞到头痛,后面加限流电阻就解决了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-12-24 17:02
总之不是程序问题,检查方向线以及是否是脉冲+方向的模式
Your happiness is everything.
欧姆龙工控论坛
