未来
很简单的一个问题:用一个点动按钮,控制一个灯
Pages: 3/3 Go
乱舞天朝
志存高远
83 个
287 点
1080 分
在线时间: 278(小时)
查看乱舞天朝的
24楼
发表于: 2018-12-07 12:58
3个即可------
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:
1.各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
321 个
3068 点
854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的
25楼
发表于: 2018-12-07 13:35
这样的图纸下发出去之后可能被罚款
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
26楼
发表于: 2018-12-11 20:56
看看这个吧
8 个
108 点
703 分
在线时间: 2(小时)
查看595301590的
27楼
发表于: 2018-12-12 20:57
二分频电路
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
28楼
发表于: 2018-12-13 11:14
控制一个灯 不需要PLC
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
valentine_xu
80 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
29楼
发表于: 2018-12-13 17:50
以前用一个按钮控制电动机的启停,两个接触器,两个辅助触头,两个中间继电器实现
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
30楼
发表于: 2018-12-14 15:46
看看这个可以吗
单按钮启停.pdf
(23 K) 下载次数:6
jzdcff
37 个
168 点
543 分
在线时间: 36(小时)
查看jzdcff的
31楼
发表于: 2018-12-15 14:07
这个问题以前也想过,其实买个自保持的按钮最简单……
axs2002
111 个
590 点
711 分
在线时间: 29(小时)
查看axs2002的
32楼
发表于: 2018-12-15 15:45
ld x0--------pls y0
熊天波
兼职,给类非标产品,专业团队,你值得拥有····Q~Q:36
20 个
105 点
732 分
在线时间: 6(小时)
查看熊天波的
33楼
发表于: 2018-12-15 17:26
IF SB1==1
IF HL1==0
HL1=1
ELSE
HL1=0
IEND
IEND
SB1为按钮
HL1为灯
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的
34楼
发表于: 2018-12-21 16:07
一个按钮,一个继电器,一个计数器可以搞定,
Pages: 3/3 Go
