中奖
QD75回原点后原点地址是多少?
你滴小杰
82 个
161 点
612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的
发表于: 2018-11-29 15:23
如图,原点地址设定为0
原点移位量(也就是原点补偿)设定为-500
采用自带回原点的方式回原点,图中是计数型2
想问下:原点回归完成后(已进行原点补偿)当前地址是多少?是0还是-500?
问了三菱客服,支支吾吾没说清楚,知道的说下,谢谢。
出来吧葡萄
QQ413133429
12 个
105 点
807 分
在线时间: 55(小时)
查看出来吧葡萄的
发表于: 2018-11-29 16:29
应该是-500,pr.53 原点移动量是原点回归完成之后移动的量。没验证过,请大神指正。
[ 此帖被出来吧葡萄在2018-11-29 16:37重新编辑 ]
65 个
163 点
826 分
在线时间: 101(小时)
查看1772411879的
发表于: 2018-11-29 17:09
是-500.。
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2018-11-29 21:33
原点位置为-500的位置,当前值为0
QD75回原点后原点地址是多少?
