编程
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H-E与E5CC进行modbus通讯
yuanzh
21 个
120 点
1075 分
在线时间: 34(小时)
查看yuanzh的
发表于: 2018-11-19 16:20
欧姆龙CP1H-E与E5CC进行modbus通讯,把PLC设置串口2,9600,8 1 e,串口网关,温控器设定MOD,在plc程序中D32200从站地址写入#1,D32201发送功能代码设为3,D32202通讯数据字入#8,D32303写入#2000(这个不确定如何写),通讯不上,请大神帮忙,谢谢!
yuanzh
21 个
120 点
1075 分
在线时间: 34(小时)
查看yuanzh的
发表于: 2018-11-19 16:23
欧姆龙CP1H-E与E5CC进行modbus通讯,把PLC设置串口2,9600,8 1 e,串口网关,温控器设定MOD,从站设为1,在plc程序中D32200从站地址写入#1,D32201发送功能代码设为3,D32202通讯数据字入#8,D32303写入#2000(这个不确定如何写),把A640.00置1后通讯不上,内存区D32350后数据位0,请大神帮忙看一下,谢谢!
yuanzh
21 个
120 点
1075 分
在线时间: 34(小时)
查看yuanzh的
发表于: 2018-11-19 20:57
欧姆龙工控论坛
