电脑
进给当前值和机械当前值的区别
工业4.1
7 个
100 点
1153 分
在线时间: 13(小时)
查看工业4.1的
发表于: 2018-11-10 11:20
之前那个帖子应该是错的!我的理解是:
三菱进给当前值 :表示驱动器当前脉冲数(由PLC 发给驱动器的脉冲数)
三菱进给机械值 :表示电机当前实际位置(由编码器返回过来的脉冲数)
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4682 点
14955 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-11-11 20:49
当前值是可变的进给机械值是不可变得机构决定的
紫风颜
99 个
333 点
1063 分
在线时间: 155(小时)
查看紫风颜的
发表于: 2018-11-13 10:07
前来学习学习
ZFY
你滴小杰
82 个
161 点
612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的
发表于: 2018-11-13 12:36
进给当前值说的通俗点,相当于FX3U里的D8340,D8350,D8360
mall9002
137 个
248 点
921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的
发表于: 2018-11-13 14:47
这个问题我也很纠结,但是一般用当前值
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5200 个
7423 点
158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的
发表于: 2018-11-14 10:43
lhwei_1
24 个
353 点
1249 分
在线时间: 70(小时)
查看lhwei_1的
发表于: 2018-11-21 18:53
版主解释的很清楚,牛!
lyntechme
虛心做人,踏实做事
564 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
发表于: 2018-11-23 15:52
markk,,,,,,,,,,,,,
birdzh
51 个
183 点
466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的
发表于: 2018-11-26 14:18
学习,谢谢!
117 个
227 点
962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的
发表于: 2018-11-26 20:06
我理解的:当前值:就是已原点坐标为起点的坐标值,原点坐标(默认为0,可以更改为其他值),比如原点是100,你已原点前进100当前值就是200,原点是200,当前值就是300;机械值就是已原点的机械坐标值,是已原点为0算的, 你改变原点默认值,这个值是绝对的,不会变。
廖奕煌
18 个
224 点
627 分
在线时间: 45(小时)
查看廖奕煌的
发表于: 2018-11-30 16:53
学习了
进给当前值和机械当前值的区别
