工业4.1
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 13(小时)
查看工业4.1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-10 11:20
之前那个帖子应该是错的!我的理解是:
三菱进给当前值 :表示驱动器当前脉冲数(由PLC 发给驱动器的脉冲数)
三菱进给机械值 :表示电机当前实际位置(由编码器返回过来的脉冲数)
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-11 20:49
当前值是可变的进给机械值是不可变得机构决定的
紫风颜
发帖数量: 100 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 157(小时)
查看紫风颜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-13 10:07
前来学习学习
ZFY
你滴小杰
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-13 12:36
进给当前值说的通俗点,相当于FX3U里的D8340,D8350,D8360
mall9002
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-13 14:47
这个问题我也很纠结,但是一般用当前值
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-14 10:43
lhwei_1
发帖数量: 24 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 70(小时)
查看lhwei_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-21 18:53
版主解释的很清楚,牛!
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-23 15:52
markk,,,,,,,,,,,,,
birdzh
发帖数量: 51 个
工控威望: 183 点
下载积分: 466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-26 14:18
学习,谢谢!
376236753
发帖数量: 116 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-26 20:06
我理解的:当前值:就是已原点坐标为起点的坐标值,原点坐标(默认为0,可以更改为其他值),比如原点是100,你已原点前进100当前值就是200,原点是200,当前值就是300;机械值就是已原点的机械坐标值,是已原点为0算的, 你改变原点默认值,这个值是绝对的,不会变。
廖奕煌
发帖数量: 18 个
工控威望: 224 点
下载积分: 627 分
在线时间: 45(小时)
查看廖奕煌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-11-30 16:53
学习了
