中国
这段程序里的M50有什么作用?
weik_wang
学会感恩
60 个
164 点
1231 分
在线时间: 23(小时)
查看weik_wang的
发表于: 2018-11-06 14:19
下面这段程序里的M50有什么作用
谢谢了
martinli0985
53 个
322 点
2817 分
在线时间: 82(小时)
查看martinli0985的
发表于: 2018-11-06 14:22
等於M8000....
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2018-11-06 14:28
注意第3行 RST S0的条件。
这个M50这样写,可能作者是想利用扫描的先后顺序,先执行回原点,然后脉冲发完后,再RST S0
但这种写法不科学,加个定时器较好。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-11-06 14:31
延迟一个扫描周期执行回原点指令
不小心遇见你
3 篇
2086 个
3007 点
25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-11-06 14:32
我来告诉你 这是技巧的问题
如果没有m50
S0在第一个扫描周期为ON时,M8147是为OFF的 就有一定的概率S0把自己复位掉
如果加入了M50
S0在第一个扫描周期为ON时 虽然8147为OFF 那么因为此时M50也是OFF 所以必须等下一个扫描周期 下一个扫描周期时 M50已经为ON 后面的指令也就执行了 所以M8417也就ON了
不过这里应该没什么用
不过在有些地方需要这样巧妙的处理。
写这个程序的人肯定吃过扫描周期的亏
这样的写法适用于那些智能模块的扩展,这种写法比较靠谱
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhengmingjun
143 个
274 点
24064 分
在线时间: 310(小时)
查看zhengmingjun的
发表于: 2018-11-06 14:50
我也有相同的疑问!
zhengmingjun
143 个
274 点
24064 分
在线时间: 310(小时)
查看zhengmingjun的
发表于: 2018-11-06 15:01
请大家发表看法
weik_wang
学会感恩
60 个
164 点
1231 分
在线时间: 23(小时)
查看weik_wang的
发表于: 2018-11-06 15:06
谢谢各位解答。
这是论坛里下载的程序,本人菜鸟一个,没看懂,特截图上来请求赐教
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
241 个
441 点
4368 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2018-11-06 15:10
就是延迟一个扫描周期后再执行回原点指令,这个方法是比较科学的。不过再标准一点的话,触发条件一般用上升沿,然后加保持,这样的话把m8029,M8039,都用上
小满和老鸟
专注,坚持!
256 个
371 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2018-11-06 15:43
就是延迟一个扫描周期执行。4楼和8楼说的很清楚了。
这段程序里的M50有什么作用?
