songbo198x
发帖数量: 62 个
工控威望: 173 点
下载积分: 10718 分
在线时间: 41(小时)
查看songbo198x的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-30 09:26
我在做一个程序的优化更改工作,我想把现在的一个程序的存储区重新规划,符号表里面的符号、地址、以及注释出现变更以后就报错,只能一个一个的更改、编译再找到错误点进行更改,有没有快速的批量变更原有存储区符号及注释的方法啊?
还有一个问题就是想用一套程序来满足两套电柜设备使用,两套设备使用的拓展模块型号是不一样的,程序中有位作为切换点,那PLC配置部分可不可以做一些程序上的变更来满足使用条件呢?还是只能在下载程序的时候再重新配置模块
[ 此帖被songbo198x在2018-10-30 09:39重新编辑 ]
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 12:54
扩展模块的型号不一样的话用一套程序有点难度,因为硬件组态的时候要选择硬件型号
songbo198x
发帖数量: 62 个
工控威望: 173 点
下载积分: 10718 分
在线时间: 41(小时)
2楼  发表于: 2018-10-30 13:47
引用第1楼qinchenglim于2018-10-30 12:54发表的  :
那请问有没有批量更改符号和地址的方式呢
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1022 个
工控威望: 4946 点
下载积分: 457 分
在线时间: 267(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-30 18:33
查找,替换
落叶随风12
发帖数量: 16 个
工控威望: 306 点
下载积分: 4337 分
在线时间: 41(小时)
查看落叶随风12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-01 16:51
你在符号表里面更改,然后程序里面的所有变量都会变过来的,前提是已经创立了符号表,如果没有就要新建了
qiaoshougang
发帖数量: 238 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5190 分
在线时间: 329(小时)
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-02 08:52
首先,显示时必须用“仅绝对”;第二,符号表里修改。
夜游神
13849346737
美丽人生
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 635 分
在线时间: 247(小时)
查看13849346737的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-02 17:29
5楼正解
