家庭
欧姆龙工控论坛
S7-200与欧姆龙E5AC温控通信求助
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-10-25 18:49
S7-200 224XP与丹佛斯变频 MODBUS RTU通信成功
温控器与PC,串口调试成功
现在温控器与224,通信不上,有大师用这个通信的吗?
目前224中Adds,都不知道咋设
Adds=42103不对
换成十进制Adds=48451也不对。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-10-25 18:52
温控说明书上写的支持 MODBUD RTU的
哪位大师指点下
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
116 个
213 点
53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2018-10-25 18:57
地址写42104试试看。
刚试了一下,不行,谢谢你的建议
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-10-25 20:51
首先确认PLC有通信的信号发出。
PC与温控器通讯成功,
即PC的报文的正确的。
用PC接收西门子的224XP发出报文,
检查报文与成功通讯的有哪些不同。
如不同调整通讯地址或者协议。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-10-26 09:34
谢谢楼上的回复。
可是如何用PC接收224发出的报文呢?
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
发表于: 2018-10-26 13:17
可以的,,串口转USB,接PC ,,用串口调试,,然后外部触发PLC程序,发数据出来,,,看看串口调试接收的数据是不是符合,温控器的数据格式
引用第4楼hardy_6817于2018-10-26 09:34发表的 :
谢谢楼上的回复。
可是如何用PC接收224发出的报文呢?
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-10-26 15:09
谢谢大师们的回复,按照你们的建议,调试OK了
欧姆龙工控论坛
