梦想
请教下三菱变频器PU口和USB转485接线
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2018-10-25 18:41
大神们好,请教下我三菱PLC和三菱变频器自由口通讯没通讯上买了个USB转485转接头调试该怎么接线?
USB转485接线端:T/R+ T/R- RXD+ RXD-
三菱变频器PU口端:RDA+ SDB- SDA+ RDB- 对应变频器接收+ 发送- 发送+ 接收-
kps86800
32 个
219 点
1692 分
在线时间: 23(小时)
查看kps86800的
发表于: 2018-10-26 08:15
T/R+接收正 ,T/R-接收负, TXD+发送正 ,TXD-发送负,
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2018-10-27 15:40
对照你说的接上去通讯还是没反应不知道哪里没搞对
zhangqi_1234
342 个
493 点
4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2018-10-27 17:22
1、T/R+和T/R-是发送端,分别接变频器的接收端RDA和RDB。RXD+和RXD-是接收端,分别接变频器的发送端SDA和SDB。
2、正确接好线路只表示做对了其中一个步骤,没有编写好正确的程序,是看不到收发指示灯的闪烁,也就是你说的,看不到有什么反应!
3、要想编写好通信程序,不仅得熟悉变频器的通信协议(三菱专用协议或MODBUS-RTU协议),还要会正确使用RS指令。
4、我不知道你使用的哪种PLC,有些PLC的通信端口是RS422,有些是RS232,有些是RS485。
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2018-11-14 09:03
感谢你的解答,已经通讯好了
紫风颜
104 个
338 点
1073 分
在线时间: 162(小时)
查看紫风颜的
发表于: 2018-11-20 16:08
前来学习学习
ZFY
