  • 3
  • Pages: 1/3     Go
15388920506
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 695 分
在线时间: 0(小时)
查看15388920506的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 15:27
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
PLC编程算法(一)
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
PLC编程算法(二)——模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
PLC编程算法(三)——脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。(机械工业出版社E视界,ID:cmp_dgdz1)
1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
  • 下载积分:+1(zhoushanyiye)
  • 下载积分:+3(迷惘青年)
  • 下载积分:+3(dawutong) 热心助人!
  • 下载积分:+3(1992sd) 好贴好贴!
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2049 个
    工控威望: 2966 点
    下载积分: 25191 分
    在线时间: 1440(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-09-28 15:49
    流弊 大师啊
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    superman-mr
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 3975 分
    在线时间: 98(小时)
    查看superman-mr的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-28 20:41
    收藏了,兄弟
    接近开关厂家
    www.gerfk.com
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 22(小时)
    查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-29 08:29
    开关量跟模拟量都了解,感谢让我了解了脉冲量。
    接近开关在线订购:www.gerfk.com
    15966379812
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 429 分
    在线时间: 10(小时)
    查看15966379812的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-29 08:36
    谢谢分享
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 21427 点
    下载积分: 13346 分
    在线时间: 2744(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-29 08:49
    谢谢老师分享,好资料,赞一个!!!
    huiming
    技术交流
    发帖数量: 659 个
    工控威望: 5991 点
    下载积分: 1873 分
    在线时间: 557(小时)
    查看huiming的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-29 08:50
    学习了,感谢。
    fx5u.taobao.com
    joker1874
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 22(小时)
    查看joker1874的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-29 09:25
    数字量呢?
    luelyzeng
    岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 2101 点
    下载积分: 848 分
    在线时间: 187(小时)
    查看luelyzeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-29 09:29
       赞一个···
    好好赚钱
    weizuqiang
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 48655 分
    在线时间: 196(小时)
    查看weizuqiang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-29 09:32
    谢谢老师分享,好资料,赞一个!!!
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-10-05 20:54
    谢谢老师分享,好资料,赞一个!!!
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11404 个
    工控威望: 18561 点
    下载积分: 12124 分
    在线时间: 2691(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-10-06 09:08
    总结的不错
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
