xugong1996
魔都我来受虐了。
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
查看xugong1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-21 14:20
上升沿,从0变1的瞬时动作,如何记录这个瞬时动作的上升沿时间呢,用定时器完全来不及鸭
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53338 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-21 15:17
為何要记录?
基本上趨近 0
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意   &n
发帖数量: 73 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-21 15:20
?是要記錄甚麼時候上昇緣動作嗎?
還是上升緣動作持續多久?
591948439
发帖数量: 65 个
工控威望: 167 点
下载积分: 381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-22 15:10
理论上讲,这个时间无穷小,怕没有办法计算吧
如果确实要计算,可以这样整个计算,然后把T(用最小单位那个)传给D(带记忆的哈)试试看
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-23 18:02
那不就是一个扫描周期吗?
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 415(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-24 11:51
就一个扫描周期的时间为ON,下一个扫描周期就不起作用了。
15966379812
发帖数量: 82 个
工控威望: 267 点
下载积分: 429 分
在线时间: 10(小时)
查看15966379812的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-24 13:31
就是一个扫描周期的时间
舜天水怪
非标小学徒
发帖数量: 91 个
工控威望: 188 点
下载积分: 737 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-24 20:25
就是一个扫描周期的时间   记录这个干嘛
xugong1996
魔都我来受虐了。
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
8楼  发表于: 2018-09-25 09:37
引用第2楼pme2bb于2018-09-21 15:20发表的  :
?是要記錄甚麼時候上昇緣動作嗎?
還是上升緣動作持續多久?
上升緣動作持續多久,PLC发送上升沿信号给板卡,板卡返回EOT信号 记录这段时间
2002plc
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 681 分
在线时间: 540(小时)
查看2002plc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-25 09:44
记录它干嘛呢?就是一个扫描周期,你可以通过软件看到当前PLC的扫描周期
xugong1996
魔都我来受虐了。
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
10楼  发表于: 2018-09-25 10:07
引用第9楼平常心农村人于2018-09-25 09:44发表的  :
是要记录上升沿信号输出SOT 到 返回EOT的时间,单位是毫秒级的
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-25 11:35
要說明你的用途,網友才能更精確的回覆你。
若是你要直接傳送信號給外部用的話,外部應該會收不到。
來不及反應。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
