睡觉
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2018-09-21 12:34
OMRON PLC 输出地址有用,但是查找不到请问是用的什么指令。谢谢!!!
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-09-21 14:11
如果接的高速脉冲口控制伺服的,是不需要再程序中写出来的
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
124 个
222 点
55069 分
在线时间: 63(小时)
查看廖俊斌的
发表于: 2018-09-21 14:25
Ctrl+F,通道CH不要打钩,输入需要搜索的地址,按回车或者查找即可。
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2018-09-21 15:39
用了三个扩展模块,只有几个可以查到
wuzhishou
wuzhishou
221 个
2461 点
1372 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2018-09-21 18:09
三菱的用MOV K4Y0 K4M0 这样就找不到地址了,地址就Y0就是M0了
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2018-09-21 19:48
输出地址是间接指定的知道了谢谢
[ 此帖被csq663347在2018-09-21 21:31重新编辑 ]
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2018-09-25 16:14
多看手册,您就会明白。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-09-26 08:58
有些指令是给定参数自动就指定了端口,比如脉冲指令
在内存里面找到CIO可以监视一下看看
Your happiness is everything.
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC
