设定两个按钮,一个按钮将CIO区500.00置1,另一个按钮将500.00清零。
现在碰到一个问题,如果操作置1按钮时,触屏和PLC没有通讯上,待通讯上以后再次操作置1按钮是没有用的。需要操作一下置0按钮才行。
例如:
将PLC与触屏连线拔掉,操作置1按钮,然后将连线接上,再次操作置1按钮,此时PLC内500.00不会置位,必须操作一下置0按钮才能回去操作置1按钮。
好吧,居然用一个神奇的方法解决了,之前MCGS与PLC500.00链接设置为只写,导致500.00动作变化不会反馈回MCGS,只要设置为读写就可以了。。。
谢谢各位回复
[ 此帖被ban523在2018-09-04 11:06重新编辑 ]
