  • 3
  • Pages: 2/3     Go
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 598(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-08-31 11:06
增加水冷面积。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-08-31 11:29
加压缩机
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-08-31 11:35
这个时候经验比理论更重要
转半个小时,十分钟摸一次电机,烫的手立即缩回,则电机选小了;    温和不至于烫手,则是正常
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1029 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 271 分
在线时间: 1132(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-08-31 14:47
检测很简单,让他工作几个小时用手摸,能坚持5秒就是正常发热,没坚持到5秒适当降温吧,50度手摸5秒随随便便
Your happiness is everything.
lushushan123
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-08-31 15:15
50度步可以摸5秒?    我们转8个小时   半个小时电机可以用?
在50度以上的,必须转8个小时以上才可以温度降低在50度以下。我们现在加快水流速度,有一点效果
泰山之石
A
发帖数量: 2246 个
工控威望: 2479 点
下载积分: 11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-08-31 16:06
你这是主轴电机吧
lushushan123
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 974 分
在线时间: 62(小时)
18楼  发表于: 2018-08-31 16:19
这个电机热的一塌糊涂
  • 下载积分:+1(zxk999) 乱发广告!
    njshenxian
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 116191 分
    在线时间: 353(小时)
    查看njshenxian的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-08-31 20:26
    才50度j就觉得高了?看看电机的耐热等级,
    绝缘的温度等级
    A级
    E级
    B级
    F级
    H级
    对应最高允许温度(℃)
    105
    120
    130
    155
    180
    你看看吧。
  • 下载积分:+5(lushushan123)
    小市民wzy
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 438 点
    下载积分: 11964 分
    在线时间: 189(小时)
    查看小市民wzy的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2018-09-01 00:01
    什么50度?是电机外壳还是循环水?
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2018-09-01 13:00
    我的电机110度,全年工作8000小时以上,我觉得没毛病,F级,你50度呵呵
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2018-09-03 16:06
    是长期工作在50度,还是比平时正常运行时高了现在50度,要注意轴承磨损负荷有无增加等方面的原因。
    lushushan123
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 974 分
    在线时间: 62(小时)
    23楼  发表于: 2018-09-03 16:33
    我的晾凉了         我的冷你们的更热的啊
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
